查看: 109|回复: 0
怎么开启acc自适应巡航?
发表于 2025-9-21 17:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
开启acc自适应巡航的方法:
1、普通的巡航速度是恒定的,不会变化。你设定80就是一直80的走,没有变化。如果是前车速度比你慢,你不踩刹车和换道,车就直接追尾;
2、ACC是会自动保持和前车的车距,ACC车头处有个毫米波雷达,可以探测车前,如果你前车速度比你慢,电脑会自动把速度降下来,保持安全车距。即使你不换道不踩刹车,也不用担心发生追尾;3、还有中VOLVO的安全城市驾驶系统,是在ACC基础上衍生出来的,毫米波雷达在低于30KM的时候启动,自动探测前车车距,也是用来防止追尾的。如果车距小于安全标准,会提示驾驶员甚至于自动刹车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282216.html
GMT+8, 2026-10-28 21:52 , Processed in 0.062578 second(s), 20 queries .
