查看: 131|回复: 0
汽车亏电后要发动多久才能充满
发表于 2025-8-29 19:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电瓶出现了亏电的情况,一般要怠速2到3个小时才可以充满。出现这种情况后就不建议让发动机怠速给电瓶充电了。如果电瓶亏电了,建议去专业修理厂使用专业的充电器给电瓶充电。
电瓶是汽车上一个比较重要的部件,在没有启动发动机的时候是电瓶给全车用电设备供电的。
在启动发动机后就是发电机给全车用电设备供电了,并且电瓶也负责启动发动机。
电瓶是一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的蓄电能力会下降,这样可能会导致汽车出现启动困难的现象。
有些车主的用车习惯不好,这样也会导致电瓶的使用寿命缩短。
建议大家在没有启动发动机时不要长时间坐在车内使用车内的电子设备。
在没有启动发动机时也不要打开大灯空调等这种比较费电的用电设备。
如果长时间不用车,建议断开电瓶的负极,这样可以防止电瓶亏电。
在冬季用车时,夜晚尽量不要将车停在室外,低温会导致电瓶的寿命降低。
如果电瓶亏电了,可以叫开车的朋友过来搭电启动发动机。
在进入冬季之前,建议大家检测一下电瓶的内阻和电压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45524.html
GMT+8, 2026-9-28 00:25 , Processed in 1.463253 second(s), 20 queries .
