查看: 65|回复: 0
发动机仓可以用水冲洗吗雨水?
发表于 2025-9-21 17:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机仓可以用水雨水冲洗:
1、水枪不要用力冲击保险盒与汽车电脑,有些车发动机舱内的保险盒上会有提示,如果你的车是这样请不要用水枪大力冲击这里。虽然有做防水处理,那也是用来防雨水的,但是面对高压水枪就扛不住了,冲洗容易出事,所以冲洗时蹦对着保险盒;
2、热车的时候不能用水冲,如果发动机的温度还很高你就用水冲,那发动机会突然冷热骤变,运气不好还会导致气缸变形或裂开。另外此时的水会立即变成水蒸气,水蒸气就会对整个电路系统有怀影响;3、三年以上的车,或许是混合动力的车,在清洗发动机的时分, 必定要用收缩膜,把线束和发动机里边的保险盒包裹起来,由于这么久的车了,这些塑料部分开始老化,防水也开始不行了,所以在冲刷前必定要保护好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282220.html
GMT+8, 2026-10-29 07:53 , Processed in 0.064690 second(s), 20 queries .
