查看: 160|回复: 0
汽车轮胎变形怎么判断?
发表于 2025-9-21 17:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断汽车轮胎变形方法:
1、用手摸摸轮胎的着地面是不是平的,一般轮胎变形跑起来噪音会变大,严重汽车会发抖;
2、上轮胎平衡仪,或者车子顶起来。用手转动轮胎,然后用手感觉也可以感觉到的;
3、以下五种情况需要换胎了:A、轮胎磨损至磨损极限标志时必须被停止使用(即胎面花纹深度低于1.6毫米)。 B、轮胎老化。 (实物检查确认)C、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,缺气行驶造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不得继续使用。D、鼓包轮胎不得继续使用 。 E、其它受损若影响轮胎使用安全也不得继续使用;
4、关于轮毂变形的问题,如果爆胎后坚持长时间行走,肯定会伤及到轮毂,按理说目测就可以检查出来,与其它正常轮毂相比较就行了。如果实在无法辨认,建议到轮胎店做个动平衡。如果出现严重变形,建议更换新轮毂,以免留下隐患;5、如果在高速行驶出现爆胎又远离高速出口时,这时就要自己动手换胎了,车上都有必备的换胎工具和备胎,我们只需把爆了轮胎拆下来更换备胎就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282164.html
GMT+8, 2026-10-29 11:05 , Processed in 0.232050 second(s), 20 queries .
