查看: 159|回复: 0
轮胎串气能正常使用吗?
发表于 2025-9-21 17:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议最好不要继续使用了,这是轮胎的做工问题所影响的串气,这种轮胎对安全有影响的:
1、异物扎伤:钉子是最常见能够扎伤轮胎的物品,此类物品还包括螺丝钉、铁钉、铁丝、玻璃碎片之类,这些物品非常尖锐,而且非常细小,只要扎伤了就容易导致轮胎慢撒气,车主也难意识到。这类情况很容易解决,只要细心观察轮胎表面是否有异物即可,另外如果发现不了只需洒点水看看哪里有气泡冒出也可以;
2、侧面破损:停车时稍不注意就会蹭到马路牙子,次数多了就会损坏轮胎侧壁,此处也容易出现慢撒气。并且还容易导致轮胎鼓包并增加爆胎几率。侧面受损比较容易看出来,如果发现损坏一定要及时换胎;
3、气门嘴老化:气门嘴是橡胶制品,橡胶都容易老化,时间长了就会硬化、龟裂等,这样也容易导致轮胎慢撒气。检查轮胎气门嘴只需要肉眼观察,看到表面出现龟裂或者硬化情况就要考虑更换了,最好换成金属材质的气门嘴;4、轮毂变形:轮胎想要不漏气一点要轮毂和轮胎紧密贴合,如果轮毂变形则肯定会影响到密封性,导致漏气。变形严重的轮毂极易看出,只需要日常多检查,如果不是特别明显,则可以将轮胎卸下来然后洒水,有气泡冒出就很可能是轮毂变形。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282195.html
GMT+8, 2026-10-28 18:40 , Processed in 0.062349 second(s), 20 queries .
