查看: 105|回复: 0
发动机仓清洗会生锈吗?
发表于 2025-9-21 17:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都不会生锈的,清洗发动机舱注意事项:
1、清洗剂为主,水洗为辅:清理发动机舱主要使用发动机外表清洁剂,涂喷在油泥积聚的地方,然后用水清洗。需注意的是,清洁剂还是不能涂在那些电子原件和线路接口等位置,这些部位只能用微湿的布擦拭,并要马上吹干。同样,水洗时最好利用平时浇花的喷壶,这样的好处是水量可以控制,也可以调成水柱状和雾状,避免忌水部分沾到;
2、用水要小心,以下位置不能沾水或清洗剂:点火线圈、保险盒、线路接头、大灯总成、空气过滤进气口;3、清洗完毕要干燥,可喷养护剂:清洗完毕后,要及时干燥,可以在水洗阶段是打着发动机,利用引擎怠速的温度蒸发水分,另外,有条件的车主可用气枪吹干机舱内比较难清理的位置。最后,如果讲究一点的话,可以喷上一层“线束护理剂”,其作用是防止积累油泥、缓解线束的老化、让发动机舱看起来像新的一样。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282109.html
GMT+8, 2026-10-28 21:34 , Processed in 0.105923 second(s), 20 queries .
