查看: 131|回复: 0
发动机异响故障如何诊断与排除?
发表于 2025-9-21 17:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机异响故障诊断和排除方法如下:
1、机脚垫老化或松脱导致的异响。机脚垫一般装在发动机与车身中间,连接着车身和发动机,起到固定发动机的作用。作用是起到缓冲减震的效果一旦机脚垫老化或松脱,发动机的抖动就会厉害,从而产生异响。更换机脚垫即可解决;
2、连杆弯曲导致敲缸,气门弹簧折断、曲轴断裂引起的异响发动机缺缸导致的异响。发动机缺缸主要是指发动机有一个或以。上的气缸没有正常工作,现象是排气管抖动厉害,同时有”突突”或“扑通扑通”的异响。前往4S店保养更换气门弹簧;3、“铛铛”的异响声,很可能是敲缸现象。一般是因为润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致发动机运行时活塞裙与缸壁撞击。应检查机油泵是否损坏,机油泵损坏导致机油供给不足,润滑不到位,导致敲缸现象。更换或保养机油泵,即可解决问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282115.html
GMT+8, 2026-10-28 21:28 , Processed in 0.061989 second(s), 20 queries .
