查看: 86|回复: 0
喷油嘴不清洗的后果?
发表于 2025-9-21 17:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷油嘴不清洗的后果:
1、如果长时间不清洗喷油嘴可能会导致发动机抖动,加速不良甚至熄火。一般清洗间隔,通常在30000公里左右。喷油嘴清洗是为了保持喷油嘴和管路的畅通,防止凝胶、积碳的产生造成喷油嘴的阻塞;
2、喷油嘴清洗有两种,免拆洗和拆洗清洁,现在市面上基本都是免拆洗。拆洗清洁会损害发动机的密封圈,如果大修不得不拆洗的话,就要更换密封圈,保证密封性;3、免拆洗的步骤是将清洁剂接到喷油嘴的进油管,启动发动机,清洁剂燃烧完了,即清洁完毕。其实,最好是将喷油嘴清洁剂通过一定比例加到油箱内,起到清洁喷油嘴的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282135.html
GMT+8, 2026-10-30 01:03 , Processed in 0.062160 second(s), 20 queries .
