查看: 122|回复: 0
发动机异响怎么判断与排除?
发表于 2025-9-21 17:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断与排除发动机异响的方法:
1、症状说明:发动机舱出现异响的可能性会比较多,大多数人也是凭声音来源判断出来是发动机舱的异响,通常会是金属刺耳声或是风啸式的异响;
2、解决办法:发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的;
3、有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大;4、需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决的,最好送厂检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282091.html
GMT+8, 2026-10-29 17:48 , Processed in 0.081186 second(s), 20 queries .
