查看: 118|回复: 0
清洗喷油嘴伤车吗?
发表于 2025-9-21 17:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗喷油嘴不伤车的:
1、节气门过脏会导致动力下降,怠速不稳,严重的会导致发动机故障灯亮。所以我们需要定期清洗节气门是很有必要的;
2、车辆正常使用,一般是车辆每隔20000公里左右就需要清洗一下节气门。如果车辆使用地区环境质量很差,空气的灰尘颗粒比较多的话建议提前1000公里左右清洗;3、节气门清洗有2种方法一种是免拆洗。一种是拆下来清洗。其实都是差不多的,关键是看维修技师的操作了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/282045.html
GMT+8, 2026-10-29 03:36 , Processed in 0.060691 second(s), 20 queries .
