查看: 82|回复: 0
帕萨特增压器压力不足如何设置
发表于 2025-9-21 17:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
可前往维修厂进行调整。帕萨特增压器压力不足的调整方法是先把增压器外面的罩子取下,有一根小螺杆,小螺杆的尽头有一颗螺母,将这颗螺母拧松,然后再将螺杆缩短即可调节增加增压器的压力,调节完毕再将螺母拧紧,装好罩子即可。增压器压力不足的原因如下:
1、涡轮增压器的空气滤器阻塞,使吸气损失增大,造成增压压力不足;
2、压气机部分的内部空气通道油垢过多,当气流在较多油垢的通道内经过时,会使气流阻力增加,造成增压压力降低;
3、由于燃油燃烧不良,使转子部分产生积碳,或者由于增压器轴承损坏等原因使增压器旋转阻力增大,也会造成增压压力的下降。
需前往修理店或4s店实行调节。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281952.html
GMT+8, 2026-10-29 00:27 , Processed in 0.078971 second(s), 20 queries .
