查看: 93|回复: 0
水温上的慢怎么回事
发表于 2025-8-29 19:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温上的慢可能是由于节温器损坏导致冷却液一直在进行大循环导致的,也可能是刚启动发动机就打开了空调的制热功能,这样也会导致水温上升速度慢。出现这种情况后建议去检查一下节温器是否还能正常工作。
大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的,冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
控制冷却液进行大循环或小循环的部件就是节温器。
当发动机刚启动时冷却液是进行小循环的,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到正常工作温度后冷却液会进行大循环,此时冷却液会流经散热水箱散热,这样可以将发动机维持在正常的工作温度区间内。
如果节温器出现了故障,会导致冷却液一直在进行小循环或大循环。
如果冷却液一直进行小循环,会导致发动机温度过高。
如果一直在进行大循环,就会导致刚启动发动机时水温上升速度过慢。
有些车还会使用更加昂贵的电子节温器,这种节温器使用时间久了是比较容易损坏的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45570.html
GMT+8, 2026-9-27 21:51 , Processed in 0.330852 second(s), 20 queries .
