查看: 96|回复: 0
标致408发动机故障灯亮是什么原因
发表于 2025-8-29 19:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致发动机故障灯亮的原因有很多,可能是发动机上的传感器出现了故障。发动机周围是有很多传感器的,如果没有这些传感器,那发动机是无法正常运行的。出现这种情况后应该读取故障码,然后找到故障原因和故障部位,最后修复就可以了。
标致408是标致旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.6升涡轮增压发动机。
1.2升涡轮增压发动机有136马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机可以在5500转每分钟时输出最大功率,可以在1750到3500转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了cvvt技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6速双离合变速箱。
1.6升涡轮增压发动机有170马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机可以在5500转每分钟时输出最大功率,可以在1750到4500转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了cvvt技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
这款车的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45583.html
GMT+8, 2026-9-28 06:39 , Processed in 0.139679 second(s), 20 queries .
