查看: 79|回复: 0
涨紧器异响有多大影响?
发表于 2025-9-21 17:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
涨紧器异响会有的影响:
1、涨紧轮内部有轴承,如果出现异响,表明涨紧轮轴承损坏,发动机可能会出现正时跳齿、点火和配气时间紊乱的情况,影响汽车的正常使用;
2、如果没有及时更换,可能会造成发动机抖动、点火困难,严重时打不着车,还可能会把气门顶变形,造成发动机部件损伤,更可能会抱死,导致皮带不能正常传动,造成汽车抛锚;3、涨紧轮的作用是用来调节正时皮带的松紧度,但其寿命并不是很长,有很多车出现皮带没坏涨紧轮先坏的情况,一般更换正时皮带时都会一起换。一般情况下,建议3-5年或8-10万公里左右更换一次,具体的更换时间参考车辆保养手册。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281761.html
GMT+8, 2026-10-29 11:05 , Processed in 0.097183 second(s), 20 queries .
