查看: 91|回复: 0
普利司通轮胎日期在哪?
发表于 2025-9-21 17:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
普利司通轮胎看生产日期的方法是:
1、轮胎的出厂日期在轮胎的外胎侧可以查看,在字母DOT的最后有一组长椭圆形状的四位数字,前两位代表一年当中的第几周,后两位数代表年份。例如1713,代表轮胎是2013年的第十七周生产的;
2、轮胎的类型有:国际标准的轮胎代号,以毫米为单位表示断面宽度和扁平比的百分数。后面加上:轮胎类型代号,轮辋直径(英寸),负荷指数(许用承载质量代号),许用车速代号。例如:175&#x005c/70R1477H中175代表轮胎宽度是175MM,70表示轮胎断面的扁平比是70%,即断面高度是宽度的70%,轮辋直径是14英寸,负荷指数77,许用车速是H级;
3、轮胎的规格有很多的表示方式,而市面上一般较常见的有四种,英制,德制,公制及美制,我们就以次四种略加说明;4、英制的规格为英国过去的附庸国家所采用,单位采英寸。如4.00H184PR,即表示宽4英寸,适用210KM&#x005c/H以下的时速,轮胎钢圈直径为18英寸,4线层强度。公制的表示法中,是对轮胎的特性说明较完整,它与德制的表示法类是似但取消“-”低压胎的记号,而以“R”字代替,表示子午线轮胎,如FZR400的后轮即为140&#x005c/60R1864H,其中R18的R即表示该轮胎为子午线轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281701.html
GMT+8, 2026-10-28 22:29 , Processed in 0.221066 second(s), 20 queries .
