查看: 99|回复: 0
汽车换胎是不是同时换两个
发表于 2025-8-29 19:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是前驱车或后驱车,可以只更换驱动轮的轮胎。如果是四驱车,建议在更换轮胎时将四个一起更换掉。只更换驱动轮的轮胎是为了省钱,但是这样也会影响汽车的性能,建议在更换轮胎时将四个一起更换掉。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶安全性和行驶稳定性。
轮胎属于橡胶部件,橡胶部件长时间使用会出现老化现象。
所以轮胎是需要定期更换的,一般的轮胎安装在汽车上可以使用四年,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,一般的轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了就不要购买了。
在安装好轮胎后应该重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时轮胎出现异常抖动现象。
在平时用车时,应该经常检查轮胎的气压,并且要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
轮胎的气压不能过高也不能过低。气压过低会影响轮胎的使用寿命,气压过高会影响抓地力。
如果存在破损现象,应该立即维修或更换新的轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45597.html
GMT+8, 2026-9-28 23:33 , Processed in 0.093632 second(s), 20 queries .
