查看: 125|回复: 0
丰田荣放定速巡航怎么使用?
发表于 2025-9-21 17:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田荣放定速巡航使用方法:
1、大部分定速巡航系统的按键主要有:开关键(ON&#x005c/OFF)、取消键(CANCEL)、设定当前速度(SET)、恢复设定速度(RES)。加速( )一般跟RES键一起,减速(-)跟SET键一起;
2、按开关键打开系统,此时仪表盘定速巡航指示灯点亮;加速到你需要的速度,按SET键,此时右脚可以松开油门了,速度被定在当前时速;
3、可以按“RES ”和“SET-”对速度进行微调;三个方式可以解除定速巡航:踩刹车、按取消(CANCEL)键、按开关(ON&#x005c/OFF)键;4、如果是踩刹车或按取消键取消了定速巡航,可以按RES键恢复到之前的定速巡航速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281648.html
GMT+8, 2026-10-28 23:28 , Processed in 0.064254 second(s), 20 queries .
