查看: 108|回复: 0
汽车启动电流有多少安
发表于 2025-8-29 19:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在启动时最大电流会超过300安,如果发动机的汽缸数比较多,那电流还会更高。汽缸数比较多的发动机会配备功率更高的起动机,否则是无法顺利启动发动机的。
在没有起动机的时候,启动汽车的发动机需要用手摇,相信大家都见过老式拖拉机是如何启动发动机的,在没有起动机的时候汽车也是需要这样启动的。
发明起动机之后驾驶员就可以优雅的坐在驾驶室使用钥匙启动发动机了。
起动机是安装在发动机飞轮附近的,在启动发动机时起动机的齿轮会与飞轮上的齿圈啮合,然后起动机会带动发动机飞轮旋转,这样发动机就可以启动了。
起动机的功率比较大的,所以这个部件也是比较费电的。
但是起动机每次工作的时间只有几秒钟,所以启动一次汽车倒也不会耗费很多电量。
汽车的启动系统中还包括电瓶,电瓶是给起动机提供能源的,如果没有电瓶,那起动机也是无法运行的。
电瓶是一个非常重要的部件,并且这也是一个需要定期更换的易损件。
随着充放电次数的增加,电瓶的蓄电能力也会下降,所以车主们需要定期更换自己车子的电瓶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45520.html
GMT+8, 2026-9-28 06:09 , Processed in 0.095258 second(s), 20 queries .
