查看: 115|回复: 0
比亚迪s6检测不到钥匙怎么办
发表于 2025-8-29 19:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致这种情况的原因可能是钥匙的电池没电了,也可能是钥匙的发射模块坏了或车内的接收模块损坏了。如果钥匙的电池还有电,需要去4s店检测一下接收模块和发射模块。如果钥匙没电了,只需要更换电池就可以了。
比亚迪s6是比亚迪旗下的中型suv,这款车一共使用了三款发动机,分别是1.5升涡轮增压发动机,2.0升自然吸气发动机,2.4升自然吸气发动机。
1.5升涡轮增压发动机有154马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为1750到3500转每分钟。这款发动机搭载了可变气门正时系统和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
2.0升自然吸气发动机有140马力和186牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000到4500转每分钟。这款发动机搭载了可变进气系统和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
2.4升自然吸气发动机有167马力和234牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了可变进气系统和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45578.html
GMT+8, 2026-9-28 01:13 , Processed in 0.091284 second(s), 20 queries .
