查看: 120|回复: 0
普利司通轮胎怎么样啊?
发表于 2025-9-21 17:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
普利司通轮胎的优缺点:
1、普利司通轮胎最大的优点就是耐磨性强了,主要是归功于普利司通的纳米技术(NanoPro-Tech),通过碳与聚合物的最优分布,使两者之间的摩擦最小化,从而减少热量的生成以及能量的损失,对轮胎的耐磨性是起到很大帮助的;
2、其次就是轮胎的舒适性了,采用了全新的3G RFT技术(纳米技术胎侧胶和散热鳍片)与以往RFT轮胎相比提高了乘坐舒适性。当然,在各项性能上也不逊色与同平台内的轮胎,在高端轮胎品牌当中,普利司通轮胎是相当顶尖的;3、至于普利司通轮胎的缺点吧,就是轮胎的接地性能相对比较差,不管是轮胎的附着力还是噪音品质方面都是有所影响的。但也不是说它有多差,只是在这个相对较高的价位上面,接地性能不应该只做到这个份上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281584.html
GMT+8, 2026-10-29 11:38 , Processed in 0.063006 second(s), 20 queries .
