查看: 81|回复: 0
林肯定速巡航怎么开?
发表于 2025-9-21 17:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
按ON,然后按速度 或-,按到你需求的速度就Ok了,仪表显示绿色标志,按C开头的关闭巡航,按R开头的恢复巡航。定速巡航启动方法:
1、定速巡航开关在方向盘左下,行车过程中,先按ON(OFF是关闭),打开定速巡航开关;按SET加或减号,就定速在你现在的速度,当然你可以再按加减调整速度;
2、行车过程中,踩刹车就会临时关闭定速巡航(按CANCEL临时取消,按RES恢复),需要重新再按SET加减设定;定速巡航过程中,要加速就深踩油门,松开油门后会回落到原定速;3、定速巡航控制器主要功能有:“SET”(设定速度)、“—或COAST”(降低设定速度)、“RES”(恢复设定速度)、“ 或ACCEL”(增减速度)、“CANCEL”(解除或取消设定速度)、“ON&#x005c/OFF或CRUISE”(定速巡航总开关)。定速巡航控制器一般布置在方向盘附面,主要分为控制杆式、方向盘按钮式与方向盘控制组式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281529.html
GMT+8, 2026-10-29 16:52 , Processed in 0.062562 second(s), 20 queries .
