查看: 111|回复: 0
小圆镜的胶怎么去掉?
发表于 2025-9-21 18:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
去掉小圆镜的胶方法:
1、相信洗甲水对女生来说并不陌生,如果需要换美甲的时候就得用上了,可以有效地清除粘性较高的物质,而指甲油跟小圆镜的不干胶性质是差不多的,所以用洗甲水也是可以将小圆镜拆除下来;
2、当然我们也可以用热风机来对玻璃膜胶进行加热,因为在加热之后可以让胶的粘性降低不少。当加热到一定程度的时候,就可以慢慢地将小圆镜取出来了;3、风油精取小圆镜是有效果的,为什么这么说呢。就是因为风油精本身就含有酒精的成分,自然是有一定效果的。但所耗的时间可能就比较长了,如果想快点将小圆镜取出来的话,就需要配合热风机进行加热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281512.html
GMT+8, 2026-10-29 02:28 , Processed in 0.067227 second(s), 20 queries .
