查看: 58|回复: 0
别克定速巡航怎么开?
发表于 2025-9-21 18:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越定速巡航的使用方法:
1、(打开&#x005c/关闭):按下以开启或关闭巡航控制。组合仪表中的白色指示灯点亮;
2、RES+(恢复&#x005c/加速):将控制装置短时向上推使车辆恢复先前设置的速度,或将其保持向上以加速。如果巡航控制已启用,则用其增大车速;
3、SET-(设定&#x005c/巡航):将控制装置短时向下推以设置速度并启动巡航控制。如果巡航控制已启用,则用其降低车速;
4、(取消):按下以取消巡航控制,不会清除所选的设定车速,利用巡航控制,可以将车速保持在40公里&#x005c/小时或更高,而脚不用放在油门踏板上。车速低于40公里&#x005c/小时时,巡航控制不起作用;
5、如果装备了牵引力控制系统(TCS),那么当你正在使用巡航控制时,该系统可能会受限。如果出现了这种情况,那么巡航控制将自动关闭;6、如果当巡航控制启用时出现了碰撞警告,那么巡航控制将关闭。当道路条件允许您重新启用巡航控制安全驾驶时,巡航控制会再次启用。如果施加了制动,则巡航控制解除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281517.html
GMT+8, 2026-10-29 06:44 , Processed in 0.174427 second(s), 20 queries .
