查看: 108|回复: 0
新牌照螺丝怎么装?
发表于 2025-9-21 18:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装车牌的螺丝方法:
1、先只将螺丝杆拧入车牌安装位置的螺丝孔,看看各个螺丝孔是否都正常;
2、 检查完螺丝孔后,预先套好每组螺丝,由上而下依次顺序为螺丝杆、防盗帽、垫片(下图第一张是配套螺丝的全部构成部分,六边形螺丝帽一般都用不上;
3、把车牌上预留的孔和汽车安装车牌位置的螺丝孔对齐,然后拧上第一组螺丝,注意不要拧紧,能挂住车牌即可;
4、 完成其他几组螺丝的安装,每付车牌的四个螺钉(有的车只能装两个螺钉)都拧上并检查没有问题的情况下,用螺丝刀拧紧;5、在防盗帽上有一个小的开口,用螺丝刀把开口稍微撬大一点点,最后扣紧防盗帽,安装完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281473.html
GMT+8, 2026-10-28 21:50 , Processed in 0.059497 second(s), 20 queries .
