查看: 82|回复: 0
全新远景2018款自动挡油怎么样?
发表于 2025-9-21 18:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新远景2018款自动挡油耗高,有以下几种解决方法:
1、清理发动机积碳,发动机积炭过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品。建议在加油时添加一定量的清洁剂,而且您在清洗完之后,最好开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积炭颗粒;
2、检查氧传感器,作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气,此时应该更换氧传感器;3、定期更换三滤,车辆在使用过程中,机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器是必须定期更换的,如果长时间未换,它们就会变得脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281436.html
GMT+8, 2026-10-28 17:32 , Processed in 0.062553 second(s), 19 queries .
