查看: 106|回复: 0
燃油添加剂一定要等油没有了再加?
发表于 2025-9-21 18:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是的,最好加一半油时,加燃油添加剂,然后再加一些油,这样有助于混合均匀。添加剂的使用方法:
1、打开油箱盖,向油箱中加入一整瓶汽油添加剂,然后再注满汽油。用完该箱油前不要另加入额外的汽油和汽油添加剂;
2、行驶10000km之后,再次按照第一步的建议,使用汽油添加剂1瓶。需要强调的是,每次使用都应当是每整箱油使用一整瓶汽油添加剂。使用期间,车辆的排放可能会有异味,属正常现象,不必担心损坏车辆;
3、经常在市区拥堵路况下行驶的车辆,建议在行驶5000~8000km之后再次使用;4、对于车龄较老的车辆或汽油品质较差的地区,使用汽油添加剂后会溶解油路中沉积的杂质,这部分杂质会被汽油滤清器过滤,从而导致汽油滤清器较正常状况下易于失效。因此建议使用2次汽油添加剂,然后更换汽油滤清器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281458.html
GMT+8, 2026-10-28 20:31 , Processed in 0.285202 second(s), 20 queries .
