查看: 166|回复: 0
汽车小圆镜取不下?
发表于 2025-9-21 18:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车倒车镜小圆镜去除方法:
1、先用吹风吹热了,然后在弄下来,要是还是不行的话,可以用风油精试试;
2、如果是左后视镜,一般的安装位置在B点,因为国内在马路边停车一般都是停在右侧,左后视镜在停车时用的很少,所以左后视镜主要是最大程度的减少后视镜的盲区,还可以看到后车轮;3、如果在D的位置就挡住了一部分靠近车身的视野,大部分车起步都是要往左开,所以靠近车身的视野也很重要。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281407.html
GMT+8, 2026-10-28 00:20 , Processed in 0.060421 second(s), 20 queries .
