查看: 132|回复: 0
速比3.7和4.11哪个快
发表于 2025-8-29 19:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
速比3.7要比速比4.11快,一般来说,速比越小,速度越快,速比越大,扭矩越大。
速比小,车子的速度越快,比较省油,速比大,上坡动力大,相比较更费油。变速箱相同的情况下,3.7比4.11的荷载重量要小。
速比,指的是汽车驱动桥中的主减速器的齿轮传动比,也可以这样计算,用传动轴的旋转角速度比上车桥半轴的旋转角速度。所以,在一定条件下,这个速比的值越小,越省油。
轿车的变速器内装有速比低于1的超速档,就是为了满足良好路段下的高时速行驶,达到省油的目的。所以,我们常说的开车省油的小技巧里面,就有一个关于车速要求的,汽车在时速60千米到90千米的时候,才是最省油的车速。
正常来说,汽车的每个档位的速比是固定的,汽车的主减速齿轮的速比更是固定的,所以,建议各位车主,不要随意更换汽车的主减速齿轮,因为更换的话,有可能影响汽车的性能。
速比3.7要改成速比4.11的话,也不是不行,需要的配件有:一套盆齿和角齿的材料费,还有齿轮油和工时费,价格在2000左右,特别强调,要找技能较好的维修师傅。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45559.html
GMT+8, 2026-9-28 19:51 , Processed in 0.170938 second(s), 20 queries .
