查看: 193|回复: 0
江铃域虎皮卡机油加多少?
发表于 2025-9-21 18:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃域虎皮卡更换机油的添加量在4L左右;具体可以加完机油之后查看下机油尺:
1、提醒一下查看机油的方法,添加完机油之后启动车辆,会后熄火3分钟之后查看;因为更换机油的同时需要更换机油滤清器,新换上的机油滤清器内部是没有机油,启动车辆之后机油会流入机油滤清器内;熄火3分钟是为了机油可以流入油底壳。这样查看机油会更标准;
2、切记不可以在坡道上面查看机油量,因为车辆倾斜,机油在油底壳内也是倾斜的,所以查看的机油量是不标准;拔出的机油尺必须垂直于地面查看;3、机油加多了会影响曲轴的正常运行;也会导致车辆的油耗增加影响点:曲轴颈运行到下止点时,会触击到机油产生阻力,影响了正常运行,是不准许的;机油少了,不够循环润滑所用也是不行的,会导致发动机内部部件磨损加快,发动机损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281364.html
GMT+8, 2026-10-28 18:57 , Processed in 0.174472 second(s), 20 queries .
