查看: 116|回复: 0
汽车小圆镜安装在什么位置好?
发表于 2025-9-21 18:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车小圆镜安装在以下这些位置比较好:
1、如果是左后视镜,一般的安装位置在B点,因为国内在马路边停车一般都是停在右侧,左后视镜在停车时用的很少,所以左后视镜主要是最大程度的减少后视镜的盲区,还可以看到后车轮。如果在D的位置就挡住了一部分靠近车身的视野,大部分车起步都是要往左开,所以靠近车身的视野也很重要;
2、右后视镜一般用的时候比较多,主要是在靠马路边停车的时候,避免让轮胎轮毂刮到马路牙子。安装在7号位置主要是就是后视镜的视野扩大,超车并线都很方便。安装在3号位置可以在停车的时候很好的把握车轮与路边的距离;3、当然汽车后视镜安装广角镜也有一定的缺点,由于广角镜是凸面镜,不可避免地会导致距离失真,比如后车距离你的车只有一两米,但从凸面镜上看起来却离着五六米,容易导致司机误判。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281299.html
GMT+8, 2026-10-28 17:37 , Processed in 0.062648 second(s), 20 queries .
