查看: 138|回复: 0
通过后视镜看车是否正?
发表于 2025-9-21 18:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过后视镜看车正的方法:
1、看两边的后车轮后视镜有一个视界的问题,也就是指镜面所能够反映到的范围。业界有视界三要素的提法,即驾驶者眼睛与后视镜的距离;后视镜的尺寸大小和后视镜的曲率半径。这三要素之间具有一定的关系,当后视镜的距离和尺寸相同时,镜面的曲率半径越小,镜面反映的视界越大。当镜面的曲率半径相同时,镜面的尺寸越大,镜面反映的视界越大;
2、同时,后视镜也有一个反射率指标。反射率越大镜面反映的图像越清晰。反射率的大小与镜内表面反射膜材料有关;3、由于一般轿车的速度提高,风阻和噪声是设计者要考虑的重要问题,因此外后视镜外形轮廓要符合空气动力学,用圆滑的线条尽量减少风阻及风噪。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281272.html
GMT+8, 2026-10-28 17:15 , Processed in 0.079374 second(s), 20 queries .
