查看: 102|回复: 0
涡轮增压发动机应该加什么汽油
发表于 2025-8-29 19:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同排量的涡轮增压发动机使用的燃油标号也是不同的,只需要根据发动机规定的燃油标号来加注。
因为涡轮增压发动机需要输出更高的动力和扭矩,涡轮增压发动机的效率更高,所以涡轮增压发动机需要更高标号的燃油。
建议使用涡轮增压发动机的汽车使用95号汽油,因为高标号的燃油与涡轮增压发动机会更好的匹配。
如果发动机使用了低标号的燃油,发动机在运行的过程中,由于气缸内压力突然升高,火花塞还未点火时就发生燃烧,这就会导致发动机的动力下降,在一定程度上会出现爆震的现象。
发动机在工作时产生的负荷比较大,在同等的工作压力下,标号越高的汽油越能在高压下稳定的发挥出性能,发动机的压缩比越大,汽油的标号必须越高,因为高标号的燃油抗爆性能会更好,不仅会提升发动机的动力,同时还能降低发动机出现爆震的现象。
相对于自然吸气的发动机来说,涡轮增压发动机需要更高标号的燃油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45666.html
GMT+8, 2026-9-28 13:09 , Processed in 0.093712 second(s), 20 queries .
