查看: 120|回复: 0
左右后视镜判断车距变道?
发表于 2025-9-21 18:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
左右后视镜判断车距变道的方法就是:
1、后视镜在一辆车中是非常重要的一个组成部分,在日常的驾驶过程中,后视镜起到一个探视野的作用。驾驶员需要通过不断地看两边的后视镜来判断和观察车外的情况,以此做出相应的反应;
2、用右后视镜判断车距。根据我国的道路规则,我们的驾驶舱设立在左侧,其实相对来说,对于右后视镜的情况比较不容易把握,而且由于有视点盲区,所以判断起来会更加困难。大家在使用右后视镜进行判断的时候一定要非常谨慎。对于后方车辆在右后视镜占据的面积不断扩大,我们可以判断出,这是后方车辆的逼近。比如,占到1&#x005c/4时,大概车距为24米左右;1&#x005c/3时,估计在15米左右;一半的时候大概是10米。大家平时可以通过多看多练习来提高判断的精准度;3、用左后视镜判断车距。通常情况下来说,当你的左后视镜可以看到后面的车时,一旦后车的车身处于左后视镜左侧三分之一处时,那就说明后面的车已经离你不到5米的距离了,这就有点危险了。一定要非常注意与后面的车保持安全距离。当后面的车出现在你后视镜中央时,说明这时你们的距离相隔15-20米,这时候就不用太过担心了,基本可以进行正常的转向操作。当后视镜中的车出现在靠右的位置时,则说明后面的车与你比较远,这时完全不用担心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/281165.html
GMT+8, 2026-10-28 22:57 , Processed in 0.060815 second(s), 20 queries .
