查看: 53|回复: 0
加高标号汽油能提升动力码
发表于 2025-8-29 19:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
加高标号汽油不一定会提升汽车的动力。
汽油之所以会有标号,这是因为汽油中含有的异辛烷和正庚烷的比值不同。
一般来说,家用轿车一般使用的燃油标号为92号或者是95号,其中,92号燃油中的异辛烷比例约占整个标号的92%,正庚烷的比例约占8%,95号燃油中的异辛烷比例约占整个标号的95%,正庚烷的比例约占5%。
燃油的标号越高,就说明燃油的抗爆性能越好,燃油的标号越高,并不代表会提升汽车的动力。
我们在加注燃油的时候,需要根据发动机的种类来选择,其实就是发动机的压缩比,一般自然吸气的发动机需要使用92号的汽油,涡轮增压发动机需要使用95号燃油。
压缩比大的发动机,需要抗爆性更好的燃油,如果发动机盲目的使用高标号的燃油,不仅会影响发动机的性能,同时还会导致发动机产生爆震的现象,不仅其抗爆优势无法发挥出来,还会影响发动机正常的性能,所以说在加注燃油的时候要根据发动机规定的燃油标号加注。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45679.html
GMT+8, 2026-8-8 07:33 , Processed in 0.097478 second(s), 20 queries .
