查看: 142|回复: 0
怎么看车身与边线平行?
发表于 2025-9-21 18:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
看车身与边线平行的方法:
1、车尾离边线的距离宽过车头,就往右边调,如果车尾窄过车头,就往左边调,这个方法一般用来调整车身与参照物(库边线)的平行,在倒车入库中,指的就是这个意思;
2、很多学员在回第二圈的时候,是看左镜来判断车身是否平行的,很多学员在回完第二圈的时候,其实是过了那个准点的,也就是说回完以后,车尾是往右后视镜那边偏的,车是歪着进库,如果有这个问题,并不代表你判断能力出了错,而是后视镜的原因;
3、正确的做法应该是盯着左镜判断回第二圈,回完第二圈以后,马上看一眼右镜,如果右镜反映出的也是已经平行,那么放心往后倒,这时车肯定是正的;4、如果右镜反映出的车身和黄线是歪的,这时右镜告诉你怎么调,你就怎么调,不用再管左镜了。调整一点点就可以放心进库,一般都是要往左调90度方向盘就差不多了
XXX:https://www.che9.com/wenda/281095.html
GMT+8, 2026-10-29 21:32 , Processed in 0.062157 second(s), 20 queries .
