查看: 90|回复: 0
0w40机油使用范围
发表于 2025-8-29 19:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,0w40型号的机油粘度比较高,适用于排量比较大、车龄比较长或者发动机为涡轮增压的车型。
汽车的排量比较大,发动机的输出功率就比较高,需要使用粘度较高的机油,才能保证汽车动力的正常输出。
汽车车龄较长的情况下,零配件之间的缝隙就会比较大,需要使用粘度较高的机油来保证润滑性,减轻零配件之间的摩擦,延长汽车的寿命。
如果汽车发动机的进气方式为涡轮增压,发动机内部的温度就会比较高,而且零配件之间的间隙也会比较大,为了保证发动机正常性能的发挥,就需要使用高粘度的机油。
一般来说,机油都有统一的规格表示形式,而0w40应该写成0w-40,这才是正确的表现形式。
w前面的数字,数值越小,则低温状态下的流动性越好,0代表机油的最低工作温度为零下35度。
w后面的数字,是机油耐高温的指标值,数值越高,那么机油在高温状态下的流动性更好,常见的数字有:20、30、40、50和60。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45673.html
GMT+8, 2026-9-28 00:46 , Processed in 0.093557 second(s), 20 queries .
