查看: 95|回复: 0
cb400座高多少
发表于 2025-8-29 19:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
cb400的座高是755mm,这是本田旗下的一款四缸街车。
本田cb400的车型要比ZZR更加小巧,国内有一句话是这样说的:骑不烂的CB,修不完的盗匪。
所以说,本田cb400的质量还是非常不错的,是大家公认的优秀街车典范,是一款值得入手的街车。
下面来看一下本田cb400的具体参数和配置:
本田cb400的长、宽、高分别为2040mm、725mm、1070mm,座高为755mm,轴距为1410mm。
本田cb400的最低离地距离为130mm,干重为170kg,油缸容量为18公升。
本田cb400采用四冲水冷并列汽缸,压缩比为11.3:1,缸径为55.0mm,冲程为42.0mm。
本田cb400的排量为400cc,最大马力为53匹,最大扭矩为3.9kg/m。
本田cb400的车架形式为高拉力钢摇篮车架,传动系统采用湿式多片6前速链传动。
本田cb400前悬挂系统是41mm套管油压前叉,后悬挂系统是双筒油压避震。
本田cb400的前掣动系统是296mm双碟配4活塞卡钳,后掣动系统是240mm单碟配双活塞卡钳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45651.html
GMT+8, 2026-9-28 00:10 , Processed in 0.265904 second(s), 20 queries .
