查看: 108|回复: 0
发动机缺少冷却液还能继续开吗
发表于 2025-8-29 19:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机内缺少冷却液,那建议车友们不要继续开了,这样可能会导致发动机出现温度过高的现象。
大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的。
如果发动机内缺少冷却液,那会影响发动机的正常散热,如果在缺少冷却液的情况下继续行驶,那会导致发动机温度过高。
如果缺少冷却液,那建议车友们及时添加,车友们千万不要使用自来水代替冷却液。
自来水中含有矿物质,遇热后会产生水垢,这样可能会堵塞发动机的水道或冷却系统的管路。
如果发动机缺少冷却液,那可以暂时使用蒸馏水代替,蒸馏水是比较纯净的。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不换,那冷却液会出现沸点下降冰点上升的情况,这样会影响发动机正常运行。
一般的家用车需要每隔两年更换一次冷却液。
如果冷却液长时间不换,那冷却液中还会出现杂质和一些絮状物,这样也是会影响发动机的正常运行的。
在平时用车时,车上的油液一定要定期更换,这样才可以保证发动机的正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45586.html
GMT+8, 2026-9-27 21:16 , Processed in 0.123484 second(s), 20 queries .
