查看: 98|回复: 0
手动空挡滑行的危害?
发表于 2025-9-21 18:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动空挡滑行的危害:
1、空挡滑行对刹车的损害,长时间空挡溜车,比如从山上下来,由于自重的助力会使车速越来越快,所以必须要辅之刹车。随着不断地刹车,刹车系统的温度不断上升,最终使刹车液汽化。于是,刹车没有了,出事了;
2、空挡滑行对制动的损害,空挡滑行对制动也会产生负面影响。类似于下山时的“低挡走车”,汽车传动系利用内部的阻力(发动机和变速器通过摩擦片进行扭合)可以控制一定速度,这在高速时相当于有了一个内部制动器;3、对生命安全的危害,在空挡滑行时,由于发动机和变速箱体处于脱离状态,所以“内部制动”效果消失。在两车之间距离较近,前车出现紧急情况停车时,如果后车是空挡滑行,那后车就只能完全依靠车轮的制动系统,此时后车最容易出现追尾,而且追尾的可能性会很大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280770.html
GMT+8, 2026-10-29 11:07 , Processed in 0.096941 second(s), 20 queries .
