查看: 39|回复: 0
汽车年检尾气过不了有什么方法可以过
发表于 2025-8-29 19:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果尾气排放检测无法通过,可以清除一下发动机内的积碳,并且可以更换氧传感器和三元催化器。大部分尾气检测无法通过的汽车都是一些老车,老车的三元催化器失效是正常的,通过更换新的三元催化器可以解决这个问题。
每辆汽车都会安装三元催化器,这个部件是安装在排气管头段的,三元催化器是用来净化尾气的。
三元催化器的附近有氧传感器,这个传感器是很重要的。
三元催化器的前面有一个氧传感器,后面也有一个氧传感器。
三元催化前面的氧传感器主要是用来检测尾气中的氧含量的,这样可以将信号反馈给ecu,然后ecu会根据这个信号来调整空燃比。
三元催化器后面的氧传感器主要是用来检测三元催化器是否失效的。
如果这两个氧传感器反馈给ecu的信号是相同的,那就代表三元催化器出现了故障。
三元催化器失效后仪表盘上的故障灯会亮。
三元催化器和氧传感器长时间使用会失效,氧传感器长时间使用会出现铅中毒现象,还会出现严重积碳现象,这样氧传感器是无法将准确的数据传给ecu的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45609.html
GMT+8, 2026-9-27 21:41 , Processed in 0.324238 second(s), 20 queries .
