查看: 58|回复: 0
特斯拉电池寿命多久更新一次?
发表于 2025-9-21 18:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉电池寿命:
1、电池的使用寿命和您的使用情况和充电情况是有很大关系的,如果正常使用的话,一般使用50万公里是没问题的。特斯拉汽车电池容量一般在15—60kwh之间;
2、容量大小直接影响输出的最大电流和工作持续时间,即大容量电池可以释放较大的电流值,或者是同样的负载持续工作时间更长;
3、电池容量越大越好,大容量电池只要电压稳定,不超标,大容量电瓶只要电压稳定,但会影响电池寿命,汽车电池容量过大或过小都不好;4、电池容量过小可能无法提供足够的启动汽车发动机的电流,还会导致电池无电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280754.html
GMT+8, 2026-10-28 15:06 , Processed in 0.101233 second(s), 20 queries .
