查看: 126|回复: 0
高速空挡滑行的危害?
发表于 2025-9-21 18:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前所有的汽车在操作规范上都明确说,不允许高速空挡滑行:
1、高速空挡滑行对行车安全不利;空挡滑行,失去了发动机的牵制作用,在出现紧急制动情况时,制动距离会增长,对行车安全显然是不利的;
2、高速空挡滑行对行车经济性不利。高速空挡滑行,发动机怠速运转,还是在耗油的。现代电控发动机在汽车带挡滑行时,会给发动机断油。带挡滑行时,汽车完全不耗油了;另外,空挡滑行,在紧急制动时,失去发动机牵制作用,制动效能完全靠轮胎与路面的作用实现,此时轮胎的磨损比带挡滑行要大得多,这也使得汽车使用成本增加;
3、自动挡车更是严禁高速空挡滑行。空挡滑行时发动机转速很低,导致自动变速器油泵工作能力下降,导致自动变速器内部润滑不良而致机件急剧磨损;4、货车使用的三轴式手动变速器在高速空挡滑行时,因发动机转速低,中间轴转速也低,变速器内的润滑油不能被中间轴齿轮有效的飞扬起来,可能造成输出轴齿轮因润滑不良而急剧磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280768.html
GMT+8, 2026-10-28 15:20 , Processed in 0.061340 second(s), 20 queries .
