查看: 107|回复: 0
汽车机油灯亮怎么解决?
发表于 2025-9-21 18:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油灯亮的解决方法如下:
1、机油灯亮说明机油压力不够,一般都是由于缺少机油引起的;
2、要先检查机油标尺机油是否缺少,再检查机油感应塞插头是否脱落、是否漏油,如果这两样都没有问题,那就是发动机内部引起的;3、也可能是机油泵工作不好,或者机油泵滤网堵塞引起的,这就需要做详细检查了,最好是拖去修理厂或者是就近开去维修,记住是不可以跑太远的,避免造成不必要的麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280705.html
GMT+8, 2026-10-28 14:51 , Processed in 0.069555 second(s), 20 queries .
