查看: 111|回复: 0
机油0w和5w的区别
发表于 2025-8-29 19:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种机油的低温流动性能是不同的,0w机油在零下35摄氏度时仍然可以正常流动,5w机油在零下30摄氏度时仍然可以正常流动。如果使用0w机油,那在冷启动发动机之后发动机的噪音要比使用5w机油小很多。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用,机油对于发动机来说是非常重要的。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦,这样可以保护发动机降低发动机的磨损。
如果机油不会形成油膜,那发动机内各个部件会直接接触产生摩擦,发动机在运行时转速比较高,这样会瞬间产生大量热量。
高温对发动机是有害处的,如果发动机的温度过高,会导致发动机在运行时出现爆震现象,爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震对于发动机的危害是比较大的。
出现爆震后,发动机的动力会下降,油耗会升高,严重的爆震甚至会导致发动机的连杆变形或活塞炸裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45668.html
GMT+8, 2026-9-27 20:33 , Processed in 0.093173 second(s), 20 queries .
