查看: 136|回复: 0
汽车机油作用是?
发表于 2025-9-21 18:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油作用:
1、汽车中的机油,主要作用是:润滑、清洁、冷却、防锈、密封;
2、金属与金属之间干摩擦会导致金属件表面拉伤,因此需要机油的润滑作用来保护。在机油的润滑作用下,金属件之间就可以做到不直接接触,而是悬浮在润滑油之上。通常被称之为“油膜承载”效果;
3、发动机工作时间久了,难免会有金属毛刺在摩擦作用下掉落。如果掉落的毛刺可能会威胁到其他金属表面。因此必须靠机油的冲刷作用,将这些金属毛刺“带离”;
4、发动机内部处于高温工作状态,气缸依靠冷却系统来冷却,但某些内部机件无法依靠冷却系统,而只能通过机油的循环带走工作热量;5、另外,机油将金属表面与空气隔绝,因此可以保证发动机内部金属不氧化生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280716.html
GMT+8, 2026-10-28 15:50 , Processed in 0.062637 second(s), 20 queries .
