查看: 157|回复: 0
空挡滑行对车有害吗?
发表于 2025-9-21 18:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
空挡滑行对汽车有这些影响:
1、影响发动机的寿命:因为在车辆前进过程中空挡滑行就意味着发动机处于怠速状态,发动机的机油泵就会变更到低转速状态,如果维持太久的话,对发动机的润滑、降温、密封等保护功能就会减弱,进而加速发动机的磨损老化;
2、影响变速箱的寿命:如果在行驶过程中采用断续式的空挡和挂挡,此时变速箱的输出轴处于高转速状态,再次挂挡时齿轮啮合的瞬时冲击力就会很大,轻则加速齿轮磨损,重则直接断裂脱落;3、存在安全隐患:在空挡滑行时,如果处于下坡路段,需要连续频繁制动,而此时由于空压机等部件不能达到正常的工作效能,对于制动效能的影响就会很大,存在安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280762.html
GMT+8, 2026-10-28 18:03 , Processed in 0.103232 second(s), 20 queries .
