查看: 85|回复: 0
汽车机油灯偶尔闪一下会怎样?
发表于 2025-9-21 18:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油灯偶尔闪一下首先可以排除油压传感器,假如说油压传感器有问题基本上是一直亮灯而不是上了转速就亮灯 其次,当发动机转速上2000-2500时亮机油灯基本范围:
1、发动机过脏,机油泵吸油口聚集油泥,当发动机发动,低速运转时,机油泵还能正常工作,正常吸油润滑,当转速过高时,由于高速运转,机油泵猛吸油,而油泥聚集堵塞机油泵吸口,导致吸油不到,起不到润滑效果,油压传感器报警。这种情况直接拆油底壳进行清洗;
2、机油泵本身问题,不能在高速运转时候泵油;3、油底壳内无油泥而有金属粉末,基本可以肯定是发动机大小瓦磨损,高速运转时油压不够,导致亮红灯,这种情况就只有做大修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280730.html
GMT+8, 2026-10-28 20:29 , Processed in 0.103741 second(s), 20 queries .
