查看: 79|回复: 0
汽车机油滤清器通用吗?
发表于 2025-9-21 18:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是通用的,不同的车型有着不同的滤清器,一定要找到适配车型的滤清器;
1、机油滤清器同一个发动机的可以通用,不是一个发动机也不是一个品牌的车就算排量相同也不能通用,因为每个车的机油滤清器型号是不一样的,虽然有些机油格表面看起来是一样,其实还是有差别的;
2、机油滤清器有全流式与分流式之分。全流式滤清器串联于机油泵和主油道之间,因此能滤清进入主油道的全部润滑油。分流式清器与主油道并联,仅过滤机油泵送出的部分润滑油;3、机油滤清器对滤纸的要求比空气滤清器更高,主要因为机油的温度变化从0到300度不等,在剧烈的温度骤变下,机油的浓度也发生相应改变,这会影响到机油的过滤流量。优质机油滤清器的滤纸要能够在剧烈的温度变化下,过滤杂质,同时又保证足够流量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280663.html
GMT+8, 2026-10-28 10:43 , Processed in 0.059388 second(s), 20 queries .
