查看: 72|回复: 0
什么车配备了可变尾翼
发表于 2025-8-29 19:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有一些高性能超级跑车会配备这种东西,例如布加迪威龙,迈凯伦p1,法拉利拉法,保时捷918等。
可变尾翼其实就是可以改变角度的尾翼,这种尾翼是可以提升车子的下压力和过弯速度的。
有些汽车配备的可变尾翼面积相当大,这种尾翼还可以在刹车时起到辅助作用,布加迪的尾翼在刹车时会直接立起来,这样是可以帮助汽车减速的。
可变尾翼一般是与液压控制系统连接的,在低速行驶时尾翼是不会升起来的,只有在高速行驶时尾翼才会升起来。
尾翼其实是赛车上的部件,这个部件是可以增加下压力的。
尾翼其实就是一个倒过来的机翼,飞机上都是有机翼的,机翼是可以提供升力的,那将机翼倒过来就可以提供下压力。
下压力大了就可以将车身压在地面上,尾翼可以提升后轮的抓地力这样是可以提升过弯速度的。
但是在直道上行驶时尾翼会产生较大阻力,所以可变尾翼就被应用在超跑上了。
可变尾翼可以在需要下压力的时候提供足够的下压力,可以在不需要下压力的时候降低阻力。
如果大家对可变尾翼感兴趣,可以去研究一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45722.html
GMT+8, 2026-9-28 10:38 , Processed in 0.132963 second(s), 20 queries .
