查看: 108|回复: 0
汽车机油多久换一次好?
发表于 2025-9-21 18:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般机油分3个种类:
1、全合成,半合成,矿物质机油;全合成机油是10000公里或1年更换一次;半合成机油是7500公里或7-8个月更换一次;矿物质机油是5000公里或6个月更换一次;
2、四种方法鉴别机油,闻味法,抽出机油尺凑近鼻子闻一闻,若有极强的酸臭味,说明机油已经变质,应该更换;
3、手捻法,将取出的旧机油用大拇指与食指反复研磨,质量好的手感有润滑性、磨屑少、无磨擦感。如感到有杂质,粘性差,甚至发涩,应该更换;
4、辨色法,取一张干净的白滤试纸(可用好一点的面巾纸),滴数点旧机油在纸上,待机油渗漏后,质量还好的机油无粉末、用手摸去干而光滑,且黄色浸润带清晰。呈深黑褐色,有杂质,应该更换;5、光照法,取出机油尺高举45度,在光照之下观察机油油滴,可清晰看到油滴中无磨屑末为良好。若磨屑末多,应该更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280726.html
GMT+8, 2026-10-28 20:13 , Processed in 0.064043 second(s), 20 queries .
